电科2024视觉组夏令营学习规划1-配置环境和熟悉常见的系统命令
一,装系统
能力足够就尝试在自己电脑上面装双系统,其他人可以就先安装虚拟机(安装虚拟机 百度? 使用vmware 创建虚拟机,然后安装ubuntu20的系统)
装双系统的教程参考后面内容(ubuntu20_装系统)(不推荐直接安装,建议先完成基本任务后再来研究)。
Ubuntu20.04环境安装总结
建议选择同版本,试过很多其它版本,最后因为各种问题兜兜转转又回来了,网上很多教程因为失效性问题,也不能够完全适应普通人的使用。
系统安装
换源 //或者可以直接在系统里面 (软件和更新)中换源
sudo gedit /etc/apt/sources.list
# 百度清华源
sudo apt update
sudo apt upgrade
换系统驱动
在应用 软件和更新 附加驱动里面来实现换驱动,根据自己的电脑来,我们使用的是535
cuda安装
software & update 安装驱动515
# 检查驱动版本
cat /proc/driver/nvidia/version
安装cuda(推荐安装11.8)后进行添加环境变量的操作
# 打开
sudo gedit ~/.bashrc
# 添加到末尾
export PATH=/usr/local/cuda-11.8/bin${PATH:+:${PATH}}
export LD_LIBRARY_PATH=/usr/local/cuda-11.8/lib64${LD_LIBRARY_PATH:+:${LD_LIBRARY_PATH}}
# 保存后退出
# 激活
source ~/.bashrc
# 检查输出
nvcc -V
cudnn安装 (推荐安装 8.6到8.9之间的版本,对应于cuda-11.8)
下载后解压进入文件夹
sudo cp include/cudnn*.h /usr/local/cuda-11.8include
sudo cp lib/libcudnn* /usr/local/cuda-11.8/lib64
sudo chmod a+r /usr/local/cuda-11.8/include/cudnn*.h /usr/local/cuda-11.8/lib64/libcudnn*
# 检查是否成功
sudo cat /usr/local/cuda/include/cudnn_version.h | grep CUDNN_MAJOR -A 2
OpenCV安装(4.7只能使用gpu推理yolo,而4.8版本只能使用cpu推理yolo)
方案一 使用cmake-gui安装
先下载一些依赖库
sudo apt-get install cmake cmake-gui
sudo apt-get install libeigen3-dev
sudo apt-get install libboost-all-dev
sudo apt-get install libgtk2.0-dev libvtk7-dev
sudo apt-get install pkg-config
终端输入 cmake-gui
1,选择opencv文件夹和新建build文件夹,然后点击configure (注意看图片例的示意图)
2,
修改CMAKE+BUILD_TYPE为RELEASE
修改OPENCV_EXTRA_MODULES_PATH为/..自己的目录../opencv/opencv_contrib/modules,以安装opencv_contrib
勾选OPENCV_GENERATE_PKGCONFIG、OPENCV_ENABLE_NONFREE
再点击configure
3,点击configure和generate,完成cmake配置
4,进入build文件夹,编译(如果 j4 编译不动建议j2 ,如果有余力可以 j6 或 j8)
sudo make -j4     #4线程编译
sudo make install #安装
对于本次夏令营而言,安装完opencv,足矣。
二,熟悉常见的linux系统命令
视觉组ubuntu系统常见命令熟悉
Linux 常用操作命令大全(最后更新时间:2024年1月)_linux常用命令-CSDN博客(参考链接)
一、基础知识
1.1 Linux系统的文件结构
/bin        二进制文件,系统常规命令
/boot       系统启动分区,系统启动时读取的文件
/dev        设备文件
/etc        大多数配置文件
/home       普通用户的家目录
/lib        32位函数库
/lib64      64位库
/media      手动临时挂载点
/mnt        手动临时挂载点
/opt        第三方软件安装位置
/proc       进程信息及硬件信息
/root       临时设备的默认挂载点
/sbin       系统管理命令
/srv        数据
/var        数据
/sys        内核相关信息
/tmp        临时文件
/usr        用户相关设定
1.2 Linux系统命令行的含义
示例:root@app00:~#
root    //用户名,root为超级用户
@       //分隔符
app00   //主机名称
~       //当前所在目录,默认用户目录为~,会随着目录切换而变化,例如:(root@app00:/bin# ,当前位置在bin目录下)
#       //表示当前用户是超级用户,普通用户为$,例如:("yao@app00:/root$" ,表示使用用户"yao"访问/root文件夹)
1.3 命令的组成
示例:命令 参数名 参数
二、基础操作
2.1 关闭系统
(1)立刻关机
  shutdown -h now 或者 poweroff
(2)两分钟后关机
  shutdown -h 2
2.2 关闭重启
(1)立刻重启
  shutdown -r now 或者 reboot
(2)两分钟后重启
  shutdown -r 2
三、目录操作
3.1 切换目录(cd)
  cd /                 //切换到根目录
  cd /bin              //切换到根目录下的bin目录
  cd ../               //切换到上一级目录 或者使用命令:cd ..
  cd ~                 //切换到home目录
  cd -                 //切换到上次访问的目录
  cd xx(文件夹名)       //切换到本目录下的名为xx的文件目录,如果目录不存在报错
  cd /xxx/xx/x         //可以输入完整的路径,直接切换到目标目录,输入过程中可以使用tab键快速补全
3.2 查看目录(ls)
  ls                   //查看当前目录下的所有目录和文件
  ls -a                //查看当前目录下的所有目录和文件(包括隐藏的文件)
  ls -l                //列表查看当前目录下的所有目录和文件(列表查看,显示更多信息),与命令"ll"效果一样
  ls /bin              //查看指定目录下的所有目录和文件
3.3 创建目录(mkdir)
  mkdir tools          //在当前目录下创建一个名为tools的目录
  mkdir /bin/tools     //在指定目录下创建一个名为tools的目录
3.4 修改目录(mv)
  mv 当前目录名 新目录名        //修改目录名,同样适用与文件操作
  mv /usr/tmp/tool /opt       //将/usr/tmp目录下的tool目录剪切到 /opt目录下面
  mv -r /usr/tmp/tool /opt    //递归剪切目录中所有文件和文件夹
3.5 拷贝目录(cp)
  cp /usr/tmp/tool /opt       //将/usr/tmp目录下的tool目录复制到 /opt目录下面
  cp -r /usr/tmp/tool /opt    //递归剪复制目录中所有文件和文件夹
3.6 搜索目录(find)
  find /bin -name 'a*'        //查找/bin目录下的所有以a开头的文件或者目录
3.7 查看当前目录(pwd)
  pwd                         //显示当前位置路径
四、文件操作
4.1 新增文件(touch)
   touch  a.txt         //在当前目录下创建名为a的txt文件(文件不存在),如果文件存在,将文件时间属性修改为当前系统时间
4.2 删除文件(rm)
  rm 文件名              //删除当前目录下的文件
  rm -f 文件名           //删除当前目录的的文件(不询问)
4.3 编辑文件(vi、vim)***(后期可能会经常使用,建议认真学和看一下)
  vi 文件名              //打开需要编辑的文件
  --进入后,操作界面有三种模式:命令模式(command mode)、插入模式(Insert mode)和底行模式(last line mode)
  命令模式
  -刚进入文件就是命令模式,通过方向键控制光标位置,
  -使用命令"dd"删除当前整行
  -使用命令"/字段"进行查找
  -按"i"在光标所在字符前开始插入
  -按"a"在光标所在字符后开始插入
  -按"o"在光标所在行的下面另起一新行插入
  -按":"进入底行模式
  插入模式
  -此时可以对文件内容进行编辑,左下角会显示 "-- 插入 --""
  -按"ESC"进入底行模式
  底行模式
  -退出编辑:      :q
  -强制退出:      :q!
  -保存并退出:    :wq
  ## 操作步骤示例 ##
  1.保存文件:按"ESC" -> 输入":" -> 输入"wq",回车     //保存并退出编辑
  2.取消操作:按"ESC" -> 输入":" -> 输入"q!",回车     //撤销本次修改并退出编辑
  ## 补充 ##
  vim +10 filename.txt                   //打开文件并跳到第10行
  vim -R /etc/passwd                     //以只读模式打开文件
4.4 查看文件
  cat a.txt          //查看文件最后一屏内容
  less a.txt         //PgUp向上翻页,PgDn向下翻页,"q"退出查看
  more a.txt         //显示百分比,回车查看下一行,空格查看下一页,"q"退出查看
  tail -100 a.txt    //查看文件的后100行,"Ctrl+C"退出查看
后面的内容可以参考学习
6 个赞
