这俩也算是这一年我们队伍遇到的很大的两个问题。
机械臂的话电科
好像是自写的解算,我们用的moveit,但是没找到合适的解算器(也可可能是没配置好?),想问问老哥们有没有什么推荐的解算器,来年可能我们也用不上,但是我想了解一下
另外我们队伍今年的小电脑用的是两千左右的nuc,具体配置不知道,视觉组给出的回复是算力不够,不能识别球和识别框同时运行,所以最后没有把识别框加上去。我了解不多,只知道不同主机在处理图像上可能确实差别比较大,有的主机可能就不适合干这工作(大概是这个意思,如果说错了感谢老哥们指正)。所以想问问老哥们有没有推荐的小电脑
小电脑性能纯粹有多少钱办多少事了,能加钱很容易找到高性能的电脑,例如不同款的nuc、jeston,或者我们今年用的雷神mix,但还是根据经费量力而行。nuc更注重cpu性能,jeston更注重gpu性能,如果两者要求都较高就雷神mix这种,具体选型得看需求来。同样也要靠视觉组去优化算法,例如你说的识别球和框可以通过分时的方法解决,或者是在各种图像处理上优化算法来节约计算资源。
好的,雷神mix没记错的话是电科
的配置?
我们大概率上不了这么高端的,nuc用着还行,我们这边想法大概是再买一个分担视觉任务和nuc一起用,所以想问问有没有相同价位比较适合干这个的主机,至于算法方面我回去好好问问视觉组看看是什么情况,谢谢老哥
如果要同时使用两台小电脑的话,电脑间的通信是个很大的麻烦,通信带宽和延迟都会影响算法的效率。如果你们考虑到是不同电脑分管不同的摄像头,或者从简单易上手的角度考虑,再买台新款nuc或者其他第三方出的cpu较强的小电脑是个不错的选择,这两年市面上有挺多第三方小电脑性价比比nuc高的,比如铭凡,但具体型号我就没太了解过了。但从技术储备的角度考虑的话,推荐还是买一个jeston系列的小电脑,通过gpu的图像处理高性能来减少对cpu资源占用,但如何用好jeston和cuda是有一定的上手门槛的。建议和你们视觉好好沟通下当前的需求是什么,或者等一段时间参考明年的赛题再决定。
