RM AWARD提名者分享 | 刷新队史!SuperPower战队的进阶之路
本期萝马车圈干饭系列,我们邀请到同济大学SuperPower战队赵崇烨,带来四开关缓冲电容的技术分享。
2025赛季,SuperPower战队拿下区域赛冠军,时隔五年重返全国赛场,一路鏖战挺进全国八强。2026赛季,战队身陷败者组绝境,开启连斩四敌的逆袭之路。四场背水一战,场场必胜,最终斩获全国殿军,刷新战队历史最佳战绩!
山止川行,驰而不息!一路绝境翻盘的背后,离不开扎实的底层技术打磨。本次,战队将复盘这套在多场硬仗中稳定发挥的四开关缓冲电容设计思路,分享实战踩坑与调试经验。
背景与痛点 ▼
26赛季规则 · 大跳欠压失能 · 目标40cm
赛季规则,催生「大跳」需求
:black_small_square: 2026 赛季全新地形规则,对机器人的越障机动性提出严苛考验
:black_small_square: 串联腿构型底盘:兼具「翻倒自起」与「跳跃越障」能力
:black_small_square: 战术灵活性极强,成为本赛季战队重点研发方向
26赛季RM全国赛战场俯视图
核心痛点:关节电机欠压失能
串联腿步兵“自起”动作所需电流与压降
VCELL:17.86V,CCELL:47.875A
串联腿步兵“跳跃”动作所需电流与压降
VCELL:18.39V,CCELL:44.5A
达妙8009P电机说明书摘要
拓扑设计 ▼
隔离缓冲型拓扑重构
早期方案:直接在电池端并联电容
:black_small_square: 沿用2025【开链四连杆轮腿步兵技术报告】开源方案:电池旁直接并联 22F-10S-1P 超级电容组
:black_small_square: 能抹平部分瞬态压降,完成 20cm 跳跃式越障
:black_small_square: 受「上电浪涌不能过大」约束,被迫用小容值,导致能量不足
2025【开链四连杆轮腿步兵技术报告】
开源方案页面截图
早期缓冲电容方案“直接并联 22F 电容组”系统框图
早期缓冲电容方案 PCB 立体模型图
引入四开关控制:
从超级电容模块得到的启发
:black_small_square: 超级电容组在 RM 赛场并不陌生,当前大部分应用集中在底盘功率补充
:black_small_square: 由于裁判系统对底盘输出功率的限制,在电池与负载之间起到「削峰填谷」的作用
:black_small_square: 多数战队(含本队)此前采用:传统能量流向拓扑
电池与负载直接耦合 ——
监测I0、动态调节I1,维持I0 = I_limit(功率限制)
RM 赛场上传统超级电容模块能量流向拓扑图
传统拓扑的解决方案并非完美
:black_small_square: 百安级脉冲时,电容能量必须穿过Buck-Boost 才能到达负载
:black_small_square: 对单板 DC-DC 通流能力要求极高:电感 / MOS / 散热体积庞大
:black_small_square: 电池与剧烈波动的负载直接耦合,会有大电流倒灌风险
特化拓扑:端口互换,实现解耦
电池与负载完全解耦 —— 电池仅小功率补能,峰值电流由母线电容直供
特化解耦系统:原理与优势
:black_small_square: 电池供电端与关节电机负载端通过四管 Buck-Boost 隔离
:black_small_square: 电池仅以恒定小功率向超级电容组平稳补能
:black_small_square: 跳跃激发的百安级峰值电流,完全由母线端超级电容组直接提供
规避通流瓶颈,实现「大容量电容组直连电机」的构想
高度契合关节模组极高瞬态电流脉冲的用电特性
特化的解耦型超级电容关节缓冲系统宏观拓扑图
整机方案框图
:black_small_square: 电路板级功能框图:接口 / 主功率路径 / 三路电源树 / 模数信号
:black_small_square: 主控 STM32G474 + 半桥驱动器 + MOS 开关,数字环路控制
电路板级功能框图
硬件设计 ▼
选型推导 · 电源树 · 功率通道
硬件总览:堆叠式两层架构
电容选型:3.0V-50F-10S-2P
:black_small_square: 3.0V 单体 vs 2.7V:功率密度更高,10 串即贴近 30V 上限(2.7V 需 11~12 串)
:black_small_square: 体积缩减近 20%
:black_small_square: 2 并10 串 → 总容量 10F、总内阻 75mΩ
三大权衡:功率密度 · 能量储备 · 瞬态内阻
选型推导:能量与压降统一模型
实测筛选电容组品牌
:black_small_square: 测容量:电子负载恒流放电积分法(1A 恒流,截止 6V)
:black_small_square: 测内阻:恒流断电 + 示波器抓瞬态压降(R = Ud / I)
:black_small_square: 品牌横向对比:CDA / 中科超容 / 伊顿 / 永铭
:black_small_square: 选定:中科超容SCD3R0V506C15DSZ
电容组测量实际电容值接线图
电容组等效直流内阻测试示波器截图
中科超容系列超级电容组实际内阻测试数据表
中科超容系列超级电容组实际容量测试数据表
电源树:电容组电源双供电 + 级联隔离
双电源:电池 / 电容任一有电,主控不断电
地线分割 + 单点接地 + 模数隔离
抗地弹与 ADC 失真
前级保护:缓启动 / 防反接 / 过压
失败案例 → 升级:简单 RC 缓启动(米勒平台热失控)→ 射极跟随器复合驱动
Buck-Boost 四开关 + 栅极驱动
交叉耦合电荷泵:
解决自举 100% 占空比失效 → 全电压域无死区
复合滤波 + 10Ω 栅极阻尼:
全频段低阻抗,抑制振铃与 EMI
采样网络 + 电子开关 + 主控 + 均衡
控制策略 ▼
四维 PID · 映射模式
软件架构:双层架构
控制核心:四维向量 PID + 映射模式
微分主导(Kd/Kp ≈ 7.5):
源于增量式占空比内建积分
双向功率流 + 硬件保护
五工况死区补偿:保证任意占空比下高低侧开关安全
硬件保护:过温 85℃(连续 10 次)· 过流 1.3 倍(连续 20 次)
测试验证 ▼
波形 · 40cm 大跳 · 反飞坡
关键测试波形
:black_small_square: 负载端输出稳态纹波:28.33mV @ 320kHz
稳态输出纹波测试
:black_small_square: 栅极驱动:Vgs 钳位 16V 稳压二极管生效
上管栅极驱动和 SW 波形对应波形图
:black_small_square: 缓启动:微秒 → 毫秒级
缓启动测试波形图
:black_small_square: 温升正常
温升表现
上车实测:40cm 大跳
:black_small_square: 跳跃高度超过两个「金矿石」(22cm × 2)→ 实际 > 40cm
:black_small_square: 关节电机不再欠压失能
跳跃测试视频截图
反飞坡
:black_small_square: 电池仅剩半格电,仍能舒展完成反飞坡
:black_small_square: 姿态完全舒展,无欠压失能
反飞坡测试视频截图
自由通过26赛季任何场地
640
写在最后:
如想获取本次分享的完整资料,可扫描下方二维码观看本次分享会。
如果想进行更多的互动和讨论,欢迎关注萝马车圈B站账号,也可关注微信公众号,后台留言需求,我们将第一时间为你送上所需资源。
END
