1 项目简介
SerialPlotter 是一个无需后端框架的浏览器端工具,适合调试单片机、传感器、上位机协议和网络数据流。它可以把接收到的数据实时绘制成波形,支持时域、频域、通道配色、统计信息、发送面板和配置导入导出。
仓库地址:GitHub - yssickjgd/serial_plotter: A serial plotter, also support USB VCOM, TCP, UDP · GitHub
快速体验:https://yssickjgd.github.io/serial_plotter
其实当初的动机是感觉 Serialplot 软件的UI做得不太理想,而 Vofa+ 有一些交互性不太友好的地方且作者大大好久没回 issue 了,因此我用VibeCoding做了这个网页端出来。。。
该工具完全兼容 Serialplot 的自定义帧头以及可选的8-bit校验协议,还有 Vofa+ 的 JustFloat 帧尾协议格式
2 主要功能
串口通信:基于 Web Serial API,适合现代 Chromium 系浏览器。
网络通信:通过本地
bridge.js提供 TCP Client、TCP Server 和 UDP 能力。 -
波形显示:支持时域图和频域图切换,频域模式内置 FFT。
频域去直流:可选在 FFT 前移除 DC 分量。
多通道显示:支持自定义通道名、颜色、显示/隐藏。
统计信息:单通道时显示最大值、最小值、峰峰值、均值、标准差、主频和周期。
交互查看:支持十字光标、滚动查看、鼠标缩放、手动 Y 轴范围。
帧解析:支持头部、尾部、8-bit 校验、字节序和多种数据类型。
发送面板:支持 Hex/Text、文件发送、定时发送。
配置管理:支持本地保存、导入、导出。
3 环境要求
3.1 浏览器
建议使用 Chrome 或 Edge 等 Chromium 内核浏览器。
需要支持 Web Serial API 才能使用串口模式。
建议通过本地 HTTP 服务或 HTTPS 方式打开页面,不要只依赖
file://。 -
Firefox、Safari 目前不适合本项目的串口模式。
3.2 Node.js
如果需要使用 TCP/UDP 模式,请安装:
Node.js 14 或更高版本
npm 6 或更高版本
4 运行方式
4.1 网络访问(体验与试用)
适合初次尝试使用,直接访问 精密科学串口网络分析仪 | Advanced Plotter 即可。
4.2 本地访问(强烈推荐)
如若希望长期离线使用,则可以将仓库下载到本地:
git clone https://github.com/yssickjgd/serial_plotter
然后,在浏览器中打开仓库内的 index.html 即可。
4.2 启用 TCP/UDP 网络功能
本项目还支持网络数据流的监听、解析、通信、绘图.如若使用该功能,则须克隆该仓库到本地:
而后,需要在该仓库内执行下述两条命令,开启服务。注意!使用期间不能关闭该界面:
npm install
npm start
默认会启动本地 WebSocket Bridge,监听 ws://127.0.0.1:8081。此时,可配置网络监听环境
5 使用方法
5.1 串口模式
打开左侧“通讯”选项卡。
选择“原生串口 (Web Serial)”模式。
设置波特率、数据位、停止位和校验位。
点击“连接”,在浏览器弹窗中选择串口设备。
接收数据后可在下方“字节流监视台”和上方“波形监视台”看到内容。
5.2 TCP Client 模式
启动
node bridge.js。 -
在“通讯”里选择 “TCP Client (Bridge)”。
填写远端 TCP Server 的 Host 和 Port。
点击“连接”。
5.3 TCP Server 模式
启动
node bridge.js。 -
选择 “TCP Server (Bridge)”。
填写要监听的本地端口。
Host 字段可以忽略,桥会在
0.0.0.0上监听该端口。 -
让外部 TCP 客户端连接这个端口即可。
5.4 UDP 模式
启动
node bridge.js。 -
选择 “UDP (Bridge)”。
填写远端 Host 和 Port,这表示发送目标。
填写本地监听端口,用于接收 UDP 数据。
如果本地端口留空,程序会优先使用 Port 作为默认监听端口。
6 界面说明
6.1 波形监视台
时域图:显示原始采样值。
频域图:显示 FFT 频谱。
单通道时会显示统计信息。
统计栏会使用通道自定义名称,而不是默认 CH1、CH2。
6.2 字节流监视台
日志颜色统一如下:
蓝色:接收成功
RX -
黄色:接收错误
RX[原因] -
绿色:发送成功
TX -
红色:发送错误
TX[原因]
说明:
未通过验证的数据会显示时间戳。
错误原因会直接附在
RX或TX后面。 -
接收速率按真实接收到的数据块统计,不会因为错误帧重复放大。
7 配置文件
配置支持导入导出,格式为 JSON。示例:
"connType": "serial",
"serialBaud": "115200",
"serialData": "8",
"serialStop": "1",
"serialParity": "none",
"netHost": "127.0.0.1",
"netPort": "8081",
"netLocalPort": "9000",
"enableHeader": false,
"headerHex": "AB",
"enableFooter": true,
"footerHex": "0D 0A",
"enableChecksum": false,
"dataType": "float32",
"endianness": "little",
"channelsCount": "4",
"maxPoints": "1000",
"sendIntervalUnit": "ms",
"plotViewMode": "time",
"plotYScaleMode": "auto",
"plotFftRemoveDc": false,
"plotYMin": "-1",
"plotYMax": "1",
"channels": [
{ "name": "acc_x", "color": "#ff0000", "visible": true },
{ "name": "acc_y", "color": "#00ff00", "visible": true }
支持的数据类型:
| 类型 | 字节数 |
| int8 / uint8 | 1 |
| int16 / uint16 | 2 |
| int32 / uint32 / float32 | 4 |
| int64 / uint64 / float64 | 8 |
8 帧格式说明
基本结构如下:
[可选头部] + [数据负载] + [可选尾部] + [可选校验]
示例:
[AB] + [payload] + [0D 0A]
如果启用了校验位,校验值位于帧尾之后。
9 常见问题
9.1 串口无法连接
确认浏览器是否支持 Web Serial API。
确认页面是否通过本地 HTTP 服务或 HTTPS 打开。
检查串口是否已被其它程序占用。
9.2 TCP/UDP 无法监听
确认已经运行
npm start。 -
TCP Server 模式下,请填写要监听的本地端口。
UDP 模式下,请填写本地监听端口;远端 Host/Port 只是发送目标。
如果是 TCP Server,请确认该端口未被其它程序占用。
注意!目前暂不支持打开两个网页分别作为 Client 和 Server 这种特殊的工作模式。
9.3 波形不显示
在“通道”页勾选需要显示的通道。
检查 Y 轴范围是否合适。
切换到自动 Y 轴缩放试试。
9.4 发送定时任务异常
如果连接断开,程序会自动停止定时发送。
出错信息会出现在字节流监视台,不会再弹出浏览器提示框。
10 项目结构
serialplot_new_test/
├── app.js
├── bridge.js
├── dataParser.js
├── index.html
├── netEngine.js
├── package.json
├── plotter.js
├── readme.md
├── serialEngine.js
├── serial_config.json
├── styles.css
└── web_socket_test.html
11 开源说明
本仓库遵循 CC-BY-NC-SA 4.0 开源协议。
12 贡献
欢迎提交 Issue 和 Pull Request。
建议在提交问题时附带:
浏览器版本
操作系统
连接模式(Serial / TCP Client / TCP Server / UDP)
相关配置文件
复现步骤或截图
13 相关资源
Web Serial API: Web Serial API - Web APIs | MDN
Canvas API: Canvas API - Web APIs | MDN
最后更新:2026-05-01
