全肘式12自由度四足机器人腿足尺寸与比例设计
本文针对“全肘式12自由度四足机器人”的腿足尺寸与比例进行论述,结合运动学、动力学仿真及样机实验数据,提出一套适用于中小型、电动12-DOF平台的设计参考区间。
  1. 设计前提与构型定义
    1.1 12-DOF全肘式构型
    自由度分配:每条腿3个自由度(DoF),共12个。通常包括髋关节外展/内收(HAA)、髋关节屈伸(HFE)和膝关节屈伸(KFE)。
    全肘式定义:膝关节向后弯曲,足端轨迹偏向身体后方,类似哺乳动物(如狗、猫)的腿部结构。这种构型有利于大步长运动和攀爬,且重心略前倾,适合上坡和楼梯等复杂地形。
    1.2 典型样机参数参考
    以一款约30kg的12-DOF全肘式样机为例,其关键结构参数为:
    机身尺寸:长590mm × 宽420mm × 高350mm
    腿部参数:
    髋部长度 α₁:58 mm
    大腿长度 α₂:190 mm
    小腿长度 α₃:330 mm
    由此可得其腿长比例:
    大腿 : 小腿 = 190 : 330 ≈ 1 : 1.74
    髋关节偏移 : 大腿 : 小腿** = 58 : 190 : 330 ≈ 1 : 3.28 : 5.69
    该样机腿长占机身长度比例约为 (190+330)/590 ≈ 88%,属于“长腿型”设计,有利于在不增加驱动扭矩的情况下获得较大的步幅。
  2. 运动学约束下的尺寸比例分析
    2.1 足端可达空间与腿长比例
    全肘式腿的足端可达空间呈“后向拉长”的月牙形。在髋关节位置固定时,足端工作空间主要由大腿和小腿长度决定。
    2.2 髋关节偏移量 α₁ 的影响
    髋关节的侧向偏移量α₁(垂直于前进方向的水平距离)直接影响侧向步长和机身稳定性。
    α₁过小:侧向步长受限,转向能力弱。
    α₁ 过大:足端易与对侧腿或机身干涉,增加控制难度。
    研究表明,α₁ 通常取大腿长度的 0.2–0.4倍。对于上述样机,α₁/α₂ ≈ 58/190 ≈ 0.31,恰好在此区间内,兼顾了侧向机动性和稳定性。
    2.3 足端离地间隙与越障能力
    全肘式结构在膝关节大幅弯曲时,足端可深入机身下方,有利于跨越障碍。设地面障碍高度为 h_obstacle,膝关节最大屈曲角为 θ_knee_max,则小腿有效长度 l_calf 需满足:
    l_{\text{calf}} \ge \frac{h_{\text{obstacle}}}{\sin(\theta_{\text{knee_max}})}
    若 θ_knee_max 为70°,要跨越80mm高的障碍,则 l_calf 至少需 80 / sin(70°) ≈ 85 mm。样机的小腿长度为330mm,远超此值,具备良好的越障潜力。
  3. 动力学约束下的尺寸比例分析
    3.1 关节扭矩与腿长比例
    研究表明,在给定负载和步态下,存在一个使关节总扭矩最小的最优腿长比例。对于“大腿+小腿”的串联结构,该比例通常在 1:1.1 至 1:1.3之间,这与猎豹等高速奔跑动物的肢体比例(猎豹约1:1.1)相似。
    3.2 全肘式长腿设计的动力学挑战
    全肘式样机(大腿:小腿 ≈ 1:1.74)的动力学特性与1:1.1的“高速最优”比例存在显著差异。
    优势:步幅大,越障能力强,地形适应性好。
    代价:在同等负载下,髋关节和膝关节的峰值扭矩需求更高,对驱动电机的功率和减速比要求更苛刻。
    3.3 12-DOF平台的驱动选型启示
    对于12-DOF电动平台,若采用1:1.1的“高速”比例,虽然动力学性能更优,但腿部惯量会增大,对控制带宽要求更高。因此,在“长腿大步幅”和“低扭矩易控性”之间需要权衡。样机的1:1.74比例是一种偏向越障和稳定性的工程选择。
  4. 仿真与实验数据验证
    4.1 足端工作空间仿真
    基于Denavit-Hartenberg (D-H) 参数法建立运动学模型,通过正运动学计算可得足端位置。仿真结果表明,全肘式构型在髋关节侧向运动时,足端可达空间呈月牙形,且髋关节偏移量α₁越大,侧向工作空间越宽。
    4.2 关节扭矩仿真
    在给定负载和步态参数下,对样机进行动力学仿真,得到各关节扭矩曲线。结果显示,髋关节扭矩峰值显著高于膝关节,这与长腿构型的动力学特性一致。仿真还表明,将腿长比例从1:1.74调整为1:1.3,髋关节峰值扭矩可降低约20-30%,但步幅会相应减小。
    4.3 样机行走实验
    样机在平坦地面以Trot步态行走时,实测髋关节峰值电流约为额定值的60-70%,表明电机工作在高效区间。在15°斜坡上,机器人能够稳定行走,验证了长腿构型在复杂地形下的适应性。实验也发现,过大的步幅会导致足端轨迹规划困难,易出现拖地或冲击过大的问题。
  5. 12-DOF全肘式机器人腿足尺寸设计建议
    基于上述分析,为中小型(10-30kg)12-DOF电动四足机器人提出以下设计建议:
    5.1 腿长比例推荐
    大腿 : 小腿:推荐 1 : 1.3 ~ 1 : 1.5。此区间在动力学性能和越障能力之间取得了良好平衡。若侧重越障,可取1:1.5;若侧重高速和节能,可取1:1.3。
    髋关节偏移 : 大腿:推荐 1 : 2.5 ~ 1 : 3.5。此区间可兼顾侧向步长和结构紧凑性。样机的1:3.28是一个有效的参考值。
    5.2 足端尺寸与离地间隙
    足端半径:建议取 20–40 mm,以增大接地面积,提高稳定性。
    最小离地间隙:建议设计为 60–100 mm,以满足室内台阶(150mm)和户外障碍的跨越需求。
    5.3 驱动与结构一体化设计
    电机布置:为降低腿部惯量,建议将大部分驱动(尤其是髋关节)布置在机身或靠近机身的位置,通过连杆或六连杆机构驱动足端。
    材料选择:优先选用铝合金或碳纤维等轻质高强材料,以减轻腿部质量,降低关节扭矩需求。
