FiberSteel Studio
一个面向型材布置与工艺设计的 3D 交互工作台,支持阵列布置、轴向对齐、精准旋转、对象捕捉、组合视图与触控板优化等特性。
技术栈
- 前端:
React 18、TypeScript、Ant Design、TailwindCSS - 三维:
Three.js(OrbitControls、TransformControls、Box3/Vector3、STLExporter等) - 路由:
react-router-dom 7 - 状态:
zustand - 构建:
Vite 6(@vitejs/plugin-react、vite-tsconfig-paths) - 后端:
Express(ESM,nodemon + tsx本地开发),支持Vercel Serverless
快速开始
- 前置依赖:
Node.js 18+、npm - 安装依赖:
npm install - 启动开发:
npm run dev - 构建产物:
npm run build(前端vite build+ 类型检查tsc -b) - 预览静态构建:
npm run preview - 接口健康检查:
GET /api/health
使用教程
1. 3D 设计器 (Designer)
- 基本操作:
- 旋转视角:左键拖动背景
- 平移视角:右键拖动背景
- 缩放:滚轮滚动
- 对象交互:
- 选择:单击选中物体,左上角显示选中物体的坐标信息。
- 右键菜单/双击:双击物体或右键单击可呼出快捷菜单(剪切、复制、粘贴、删除、锁定等)。
- 快捷键:
T:切换移动模式 (Translate)R:切换旋转模式 (Rotate)P:打开属性面板 (Properties)L:锁定/解锁当前物体 (Lock)Del:删除选中物体Ctrl+C/V:复制/粘贴
- 多选模式:按住
Shift或Ctrl点击可多选,支持批量移动。
2. 二维绘图 (CAD)
- 绘图工具:左侧工具栏选择矩形、圆形、直线等进行绘制。
- 阵列孔生成:
- 选中一个矩形。
- 在右侧“阵列孔参数”面板设置间距和孔径标准 (M3/M4)。
- 点击“在选中矩形内生成阵列”,系统将自动计算行列数并填充圆孔。
3. 全局功能
- 语言切换:顶部导航栏右侧支持中/英文切换。
- 参数化配置:在“参数化建模”页面可预设方管、玻纤板的全局默认尺寸。
核心特性
- 选择与轴旋转
- 空格按当前轴旋转
+90° Shift+Space循环切轴(Y → X → Z → Y)- 面板
AxisSelector(RGB)直观切换轴
- 空格按当前轴旋转
- 拖动与轴锁定
- 拖动参考坐标轴固定在起点,便于相对位移感知
- 按住
Shift时沿对象重心轴(本地 Z)滑动,自动收回到轴线 - 点击坐标轴进入“沿该轴拖动”模式,视图不再旋转/平移
- 旋转增强
- 自由角度:
TransformControls旋转手柄 - 吸附旋转:开关与步长(°),支持 15/30/45/90 等
- 精确输入:
RX/RY/RZ (°)面板数值输入,实时写回实例
- 自由角度:
- Rhino 风格工具
CPlane:World XY / YZ / ZX / Object构造移动平面Ortho:未锁轴时自动正交(沿距基点更近轴移动)Osnap:End / Mid端点与中点吸附
- HUD 坐标轴
- 右上角固定渲染(含 X/Y/Z 文字符号与高对比背景),随视角同步
- 组合视图
- 四视口:
Top / Front / Right / Perspective,一键切换 - 右下透视视图独立渲染 HUD 坐标轴
- 四视口:
- 格点吸附
- 按
snapSize(mm)量化世界坐标到最近格点;支持 Shift 投影后再吸附
- 按
- 触控板模式
- 阻尼、速度、手势与
zoomToCursor优化;双指缩放+平移更自然
- 阻尼、速度、手势与
键鼠与触控速查
- 旋转轴:空格旋转 90°;
Shift+Space切轴 - 轴拖动:点击坐标轴后左键拖动仅沿该轴;视图不变
- 插入预览:移动时
Shift沿重心轴;Ortho自动正交 - 吸附:
Osnap End/Mid捕捉对象;格点吸附对齐世界格点 - 触控:单指旋转、双指缩放+平移;缩放围绕光标
面板配置项(部分)
AxisSelector:当前旋转轴RX/RY/RZ (°):三轴角度输入旋转吸附:开关与步长(°)CPlane/Ortho/Osnap:构造平面、正交约束与对象捕捉吸附步长、锁点、格点吸附触控板:启用触控优化
开发说明
- 主要文件
- 交互与 UI:
src/pages/Designer.tsx - 状态存储:
src/store/modeling.ts
- 交互与 UI:
- 重要实现片段(参考)
- 轴旋转与切换:键盘事件(Space/Shift+Space)
- 拖动参考轴与轴拖动:指针命中与投影计算
- HUD 坐标轴:独立场景+裁剪视口渲染
- 组合视图:四视口
setViewport/setScissor - 旋转吸附与数值输入:与
TransformControls同步
路线图
- 更多 Osnap:
Perp / Center / Quad / Near - 视口标签与边框、独立控制器(按光标所在视区响应)
- Gumball 操作器与轴向约束手柄增强
- 导出管线与工艺参数联动
如需按你的工作流进一步调整默认行为(步长、吸附阈值、视图布局等),欢迎提出,我会快速迭代优化。
架构概览
- 单仓库前后端一体:前端 React+Vite,后端 Express 提供计算/BOM/位置/日志服务
- 代理打通:开发态通过 Vite 将
/api代理到http://localhost:3001,生产态后端静态托管dist - 轻量持久化:以 JSON 文件存储操作日志与位置数据,便于本地快速验证与调试
状态模块化
store/modeling.ts:几何参数、实例偏移/旋转、锁定、孔位、撤销/重做store/interaction.ts:交互态(轴锁定、交互基点、吸附步长、求解点)store/insert.ts:插入态(插入模式、插入基点、吸附步长、锁点、已插入列表)- 页面使用示例:在
Designer.tsx分别从useInteractionStore与useInsertStore读取与更新对应状态,提升边界清晰度
目录结构(简要)
src/main.tsx、App.tsx:入口与路由pages/Designer.tsx:三维场景与交互核心components/designer/*:工具栏、面板、上下文菜单、价格面板等store/modeling.ts:zustand状态中心(参数、交互、撤销/重做)lib/*:属性计算、下载与工具函数
api/app.ts、server.ts:后端入口与静态托管routes/*.ts:计算、BOM、位置与日志路由
vite.config.ts、tsconfig.json、eslint.config.js:构建与规范
接口与数据
GET /api/health:健康检查POST /api/modeling/calc:型材参数计算POST /api/bom/export:BOM 导出(Excel/HTML)GET/POST /api/positions:实例位置持久化GET/POST /api/logs:操作日志读写
代码规范与注释
- 组件:以函数组件与显式 Props 类型为主,必要处添加 JSDoc 注释(示例见
ViewportToolbar.tsx) - 状态:集中在
store/modeling.ts,动作以set*/toggle*/undo/redo统一命名 - 工具:共用
lib/utils.ts的cn合并类名;严禁输出或记录敏感信息
已完成的小优化
- 统一视口工具栏图标:使用
lucide-react的Box代替无效Cube导致的浏览器模块导出错误 - 为
ViewportToolbar增加注释说明组件职责与关键交互 - 将“参数化建模”表单集成到
CAD页面右侧工具栏,支持在同一工作流内配置方管与玻纤板参数
嘿嘿,搓了两天,源自于一个在CURC赛场上,不再想用欧标型材的目标
https://gitee.com/darrenpig/new_energy_coder_club/issues/IDGW8R
上面是进度跟踪,代码仓库开源如下:
https://github.com/Darrenpig/FiberSteel-Studio/tree/main
