各位“烟火师”们,欢迎回来!
上回书说到,我们掌握了四大基础心法,成功降低了板子的“阵亡率”。但我知道,真正的挑战才刚刚开始。当你面对那些比芝麻还小的元件、腿脚密集得像蜈蚣一样的芯片时,是不是感觉刚建立起的信心又被按在地上摩擦了?
别慌,本期我们就直捣黄龙,聊聊那些让你手抖的具体场景。准备好,你的“焊武帝”进阶之路,正式开启!
第一关:贴片阻容 —— “小芝麻”的安家之术
抽象行为: 用镊子夹着0402封装的电阻,它像吃了“闪现”一样,一碰就飞走。终于按住了,一上烙铁,它“啪”地一下立了起来,上演“墓碑”的绝唱。
科学解释: 这通常是因为焊盘两端热容量不同或上锡量不均,导致熔化时间不同,表面张力把元件直接拉立起来了。
避坑指南:
- 对位固定大法:
· 点锡法: 在一个焊盘上上一小点锡,用烙铁头熔化后,用镊子将元件一端压上去固定。此时元件是歪的,别管它。 然后焊接另一端,最后回来补焊第一端。
· 助焊剂大法: 在俩焊盘上涂少量助焊剂,把元件放上去(助焊剂的粘性可以暂时固定它)。先轻轻焊接一端固定,再焊接另一端。 - 告别“墓碑”: 确保两个焊盘的上锡量均匀,且烙铁头要同时或快速交替加热元件的两端,让焊锡几乎同时熔化。
第二关:多脚芯片 —— “蜈蚣精”的降服攻略
抽象行为: 焊一个SOP-8的芯片,感觉自己完成了。定睛一看,脚与脚之间被一层闪亮的锡膜紧密连接,实现了“电气一体化”。心里一横,用烙铁头一顿刮,最后芯片脚歪的歪,掉的掉。
科学解释: 连锡是由于焊锡过多、助焊剂不足或温度不当,导致焊锡无法被引脚间的间隙有效分离。
避坑指南:
- 神器加持 —— 助焊剂(Again!): 这是焊接多脚芯片的终极法宝!先在焊盘上涂上薄薄一层助焊剂,不是松香块!
- 拖焊技巧:
· 给烙铁头挂上适量的锡(不用太多)。
· 将芯片对准焊盘,固定对角。
· 用烙铁头接触引脚外侧的顶端,沿着芯片的一排引脚,平稳、缓慢地拖动。熔化的焊锡会在助焊剂作用和表面张力下,自动“吸”到每一个引脚上。
· 如果还有连锡,补点助焊剂,用干净、高温的烙铁头再拖一次。干净的烙铁头能带走多余的焊锡。 - 吸锡线妙用: 对于顽固的连锡,将吸锡线放在连锡处,用烙铁头压上去加热,多余的锡就会被吸走。注意: 此操作需小心,避免烫坏焊盘。
第三关:拆焊 —— “无损考古”的艺术
抽象行为: 想拆个芯片,左右开弓,两把烙铁同时加热,像练六脉神剑,结果芯片没下来,旁边的塑料座先化了。或者用热风枪,一阵狂吹之后,芯片和周围的“小芝麻”一起消失在风中。
科学解释: 拆焊需要对所有引脚进行均匀、快速的热量供给,使所有焊点同时熔化。
避坑指南:
- 烙铁拆焊(适用于引脚少的IC):
· 堆锡法: 这是最实用的土法子。用烙铁和锡丝,把芯片一侧的所有引脚用一大堆锡短路连接。然后快速在整条锡上来回移动烙铁加热,利用熔锡的热量传递,使所有引脚同时熔化,然后用镊子轻轻撬起一侧。另一侧如法炮制。 - 热风枪拆焊(必备技能):
· 温度与风量: 设定在300-350°C,风量中低档(如3-4档)。原则是“用尽量小的风量完成工作”,避免吹飞周边元件。
· 预热与环绕: 不要直接对着芯片猛吹。先在芯片上方5-10cm处进行板级预热,然后用喷嘴在芯片上方2-3cm处做匀速圆周运动,让热量均匀分布。
· 屏蔽保护: 用高温胶带或铝箔胶带把周围怕热的元件(如塑料接口、电解电容)贴起来保护。
· 镊子测试: 加热约20-40秒后,用镊子轻轻触碰芯片,如果它能自动归位,说明焊锡已全部熔化,可以轻松夹起。
掌握了以上这些,你已经能解决90%的焊接难题了。但一个真正的“焊武帝”,不仅要会焊,更要懂得如何“从头开始”创造。
互动时间:
在向PCB进军的路上,你最大的恐惧或疑问是什么?是原理图绘制?封装选择?还是DRC检查?在评论区告诉我,你的问题可能就是下篇文章的核心理由!
楼主结语:
记住,焊接是一门妥协的艺术——在热量、时间和材料之间寻找平衡。每一次成功的焊接,背后都是无数失败经验的累积。
祝大家练习愉快,我们下期,在更广阔的PCB世界里再见!
楼主备注:
· 本帖内容纯属个人经验分享,如有大佬,以你为准。
· 焊接时请注意通风,保护好肺。
· 焊废的板子可以收藏起来,那是你成长的勋章(或者拿来我这里换安慰)。
(焊废了依然别说是跟我学的,但可以来我这里找安慰,哈哈。)
