Cơ cấu của 2 con robot aburobocon2026
Tôi nghĩ rằng nên lấy cả 4 giáo như đề bắn cung của năm 2021 và dùng tay kẹp xi lanh điện để lấy mũi giáo. Nhưng tôi đang suy nghĩ làm sao để bố trí các cơ cấu này sao cho việc kết nối giữa 2 con robot được thuận lợi. Ai có ý tưởng gì cho việc thiết kế cơ khí không
I am delighted to discuss the content related to RC competitions with classmates from Vietnam.
We are a team from Changzhou, and we are also considering how to enable better coordination between R1 and R2 for weapon installation.
One of our current ideas is to assemble weapons perpendicular to the ground, which saves space and utilizes the strength of the ground as support. I hope this is helpful to you.
I look forward to having more exchanges and discussions with you.
that’s a good idea
I plan to use 152mm or 200mm mecanum wheels for both robots
Sounds like a good idea.
I want to ask, which school are you from?
Hanoi university of mining and geology
Nice to meet you, we are Changzhou University. :handshake:
Nice to meet you
Tôi đang suy nghĩ về việc thiết kế tay cầm vũ khí chọc khối hộp của đối thủ rồi bỏ sang vùng vũ khí đã sử dụng, tôi nghĩ lấy cả 4 giáo thì robot sẽ khá cồng kềnh
I think it’s very necessary to obtain four weapons, and simplifying the mechanical structure is key to winning.
Tôi đang suy nghĩ làm sao để thiết kế tay cầm vũ khí để cản phá KFS rồi đặt vào ô đã sử dụng . Bạn có ý tưởng gì không
I think it needs to be very flexible, so it might require a robotic arm with more freedom of movement.
Bạn có thể cho tôi xin vài ý tưởng thiết kế tay gắp vũ khí và bố trí trên con robot được k
