#立创开源链接
MP5048电源保护模块 - 立创开源硬件平台
模块参数
- 输入电压12V-24V(3-6S锂电池);
- 芯片可承受最大15A的电流,本模块电流控制在12A以内较为安全;
- 上电时会有100ms的插入延迟和24ms的缓启动,可参考后文缓启动设置进行调整;
- 发生过流、短路等问题时,芯片关断保护,需要在排除错误后拨动开关进行重启;
- 模块大小为20cm*20cm,四周有M2螺丝孔可用于固定或安装外壳。
模块设置
1.缓启动设置
缓启动时间可通过调整C3的大小来调整,公式为 t_ {ss} =\frac{C _{ss}* R_{ss}}{15}
2.限流设置
当芯片的CS引脚电压CLREF引脚电压时触发过流保护。芯片缓启动结束后CS引脚在芯片内部连接一个与芯片过流成正比的恒流源,比例为25µA/A,CLREF引脚在芯片内部连接26μA的恒流源。以15A限流为例,限流设置方法如下:
- 先设置 RCS 大小为10KΩ,当15A需要触发限流时,CS引脚电压为 V _{CS} = R _{CS} * 25µA/A * I _{OUT} =10^4Ω * 25µA/A * 15A =3.75V
- 由上一步得出CS电压超过3.75V时触发限流,那么当设置CLREF引脚电压为3.75V左右,R _{CLREF}= 3.75V / 26μA \approx 143KΩ
需要注意的是,对限流值的设置不会影响芯片的短路保护,当流过芯片的电流超过26A时,芯片固定触发短路保护。
特别鸣谢
特别感谢MPS中国大学计划为我们完成这个项目提供的支持。
在校大学生免费申领MPS芯片:MPS中国大学计划开启于2018年,紧跟国家“新工科建设”的战略方向,从前沿技术出发,致力于高等教育理论与实际应用的有机结合,投身中国“卓越工程师培养”大计目前MPS已在全国多所高校开展了各项教学科研及竞赛支持活动,深受教师与同学的好评。
若需要MP5048测试样品可以填一下【MPS大学计划】免费样品申请单:
MPS中国大学计划
