Debian 软件包的简单介绍
“Debian“软件包”,或称作 Debian 档案文件,包含了与特定的程序套件或一组关联的程序有关的可执行文件、库和文档。正常情况下,Debian 档案文件的文件名以 .deb 结尾。” ——《第 7 章 Debian 软件包管理系统基础》
简单来讲,Debian 软件包就是一个软件的压缩包,只不过里面附带了很多其他的信息(如版本、依赖等等)来让系统能方便地处理他。
Debian 软件包的类型
Debian 软件包有两种类型:
二进制包,包含了可执行文件、配置文件、man/info 页面、版权信息,以及其他文档。这些软件包使用一种 Debian 特有的存储格式进行分发;它们的扩展名通常是“.deb”。二进制包可以使用 Debian 的
dpkg工具进行解包(也许会通过aptitude等前端进行调用);更多细节请阅读手册页。 -
源码包,包含了一个
.dsc文件描述该源码包(包括下述文件的文件名),一个.orig.tar.gz文件,使用经过 gzip 压缩的 tar 档案保存未经修改的源代码,通常还包括一个.diff.gz文件,保存了 Debian 对源代码的修改。dpkg-source工具可以打包和解包 Debian 源码包。
通常我们安装的都是二进制包。在Debian系统中,二进制包通常都是用源码包构建出来的。一个源码包可以构建出多个二进制包。
Debian 软件包的结构
Deb 包是一个使用 ar 压缩的压缩包。里面主要包含了 control.tar.gz和data.tar。control.tar.gz 包含了软件包的元数据,如软件包的名称、版本、依赖等等。这些信息使得软件包管理器能够识别并正确安装软件。data.tar 就是软件包的内容啦!包管理器会把里面的文件解压到系统的相应位置。
Debian 解压后的文件结构
当你手动解压(没错!就是好玩)一个deb包后,目录结构是这样的:
├── DEBIAN
│ ├── control
│ └── postinst
├── usr
│ ├── bin
│ │ └── hello
│ └── share
│ └── man
│ └── man1
│ └── hello.1.gz
└── etc
└── hello.conf
大家很快就发现,这不就是把软件解压了嘛!只不过,有个特殊的文件夹——DEBIAN。这个文件夹内存放的是一些特殊的文件,如control、postinst等等。这些文件会在软件包安装时被用到。下面会对这些文件进行介绍。
control 文件
简短地说,Debian 软件包 hello 的控制文件样例如下:
Package: hello
Version: 2.9-2+deb8u1
Architecture: amd64
Maintainer: Santiago Vila <sanvila@debian.org>
Installed-Size: 145
Depends: libc6 (>= 2.14)
Conflicts: hello-traditional
Breaks: hello-debhelper (<< 2.9)
Replaces: hello-debhelper (<< 2.9), hello-traditional
Section: devel
Priority: optional
Homepage: https://www.gnu.org/software/hello/
Description: example package based on GNU hello
Package 字段给出了软件包的名称。这个名字可以传递给软件包管理工具,以操作该软件包,且它通常与 Debian 档案文件的文件名的第一部分相似,但不一定完全相同。
Version 字段给出了上游开发者的版本号以及(在最后一部分)Debian 软件包的修订级别。
Architecture 字段指明了该二进制软件包编译时针对的处理器。
Depends 字段给出了安装该软件包前必须安装的软件包列表。
Installed-Size指出了该软件包安装后会消耗多少磁盘空间。设置该字段的目的是给软件包安装前端使用,以判断是否有足够的磁盘空间安装该程序。
Section 行给出了该 Debian 软件包在 Debian 档案站点所存储的“分区”。
Priority 指出了该软件包在安装时有多重要,这使得半智能的软件,如 apt 或 aptitude,能够将软件包分为各种类别。
Maintainer 字段给出了当前负责维护该软件包的人的电子邮件地址。
Description 字段给出了该软件包功能的简短介绍。
preinst、postinst、prerm,和 postrm 脚本
这些文件是在软件包安装或卸载前后自动执行的可执行脚本。这些文件和名为 control 的文件都属于 Debian 档案文件的“控制”部分。
preinst
- 该脚本在所属的软件包从它的 Debian 档案文件(“.deb”)中被解压之前执行。许多“preinst”脚本会停止和正在升级的软件包有关的服务,直至安装或升级完成(即在“postinst”脚本成功执行之后)。
postinst
- 该脚本在 foo 从它的 Debian 档案文件(“.deb”)中被解压之后执行,通常用于完成软件包 foo 所必需的配置。“postinst”脚本常常请求用户输入,且/或在用户接受默认值的时候警告他们,应记得在需要时回来重新配置软件包。许多“postinst”脚本会在新软件包的安装或升级完成之后执行必要的命令,以启动或重新启动服务。
prerm
- 该脚本通常停止与软件包有关联的服务。它在删除与软件包相关的文件之前执行。
postrm
- 该脚本通常修改与 foo 相关的链接或其他文件,且/或删除该软件包创建的文件。
看了这么多,相信大家也了解了基本的deb包格式:一个基本的deb包只需要一个control文件和需要被打包的目录就好!下面就来为大家介绍这第一种原始的打包方式。
方法一:手动打包
Step1:建立目录结构
我们的程序是要放到一个系统中的各个部分去的。
其实这个并没有那么严格,不一定全都要挤到/usr/lib里边去,放到/home等都没有太大的问题——看你需求。
比如如下的结构:
├── debpack
│ ├── DEBIAN(这个目录要添加control文件(无后缀名),可选添加postinst等)
│ └── usr
│ ├── lib
│ │ └── debpacktest(预定要安装到系统中的文件)
│ │ ├── mainform.py
│ │ └── main.py
│ └── share
│ ├── applications(在这里添加xxx.desktop,使启动器中能够加载出你的应用,没有就不需要)
│ └── icons(你的图标,没有就不需要)
上述结构会将 main.py 安装到 /usr/lib/debpacktest 目录下。
大家可能也发现了:其实就是把目录底下的文件结构原封不动地搬到系统根目录下了!
Step2:添加control文件
进入到到DEBIAN,在命令行输入(当然,你用gedit也行)
$ nano control
输入以下内容:
Package: hello # 软件包的报名
Version: 2.9-2+deb8u1 # 软件包的版本
Architecture: amd64 # 软件包运行的架构
Maintainer: Santiago Vila <sanvila@debian.org> # 维护者姓名邮箱
Installed-Size: 145 # 安装后的大小
Depends: libc6 (>= 2.14) # 软件包的依赖,使用英文逗号分隔,没有无需此行
Conflicts: hello-traditional # 和哪些软件包冲突,使用英文逗号分隔,没有无需此行
Breaks: hello-debhelper (<< 2.9) # 列出这个包会破坏哪些包,包管理会尝试修复被破坏的包。
Replaces: hello-debhelper (<< 2.9), hello-traditional # 指出此包替代了哪些包
Section: devel # 软件包的分区
Priority: optional # 软件包的优先级,一般都用 optional
Homepage: https://www.gnu.org/software/hello/ # 软件包的官网
Description: example package based on GNU hello # 软件包的简介
记得不要把注释写进去了~!按照实际情况进行修改。
Step3:打包
到这里,一个基本的deb软件包就大功告成了。
我们返回到 debpack 的上级目录。执行如下命令:
fakeroot dpkg -b debpack hello_2.9-2+deb8u1_amd64.deb
fakeroot 用于模拟root的文件所有权,保证安装文件的权限。如果提示没有,可以用 sudo apt install fakeroot 进行安装。
Step4:查看打包结果
使用 dpkg -c hello_2.9-2+deb8u1_amd64.deb 可以查看deb包中的内容。
可以看到,这个方法十分复杂。通常我们的程序比较庞大,会拥有许多依赖。此时再像上面这样手动打包就显得十分不便。在后续的文章中将为大家介绍更方便的打包方式。
